calicot sous Papier intissé
je vais placer du papier intissé sur mes murs (placo) mais je me suis aperçu que sur plusieurs de ces murs du calicot n'avait pas été mis, ils ont juste enduit et tapissé.
Dois je remettre du calicot sur ces murs avant d'appliquer le papier intissé ou dois je laisser tels quelle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A mon avis, le calicot n'est pas indispensable pour tapisser du placo avec du papier intissé. Il faut quand même que les parois soient propres, lisses et recouvertes de durcisseur à placo.
Qu'en pensent les pros, s'ils ne sont pas en vacances (hein, Sergep
Bonjour Totor et yesus,
Il existe tout de même un risque. Si les plaques de placo ne sont pas bien fixées, en particulier celles qui sont posées sur les murs extérieurs avec l'isolant.
Mais si ça ne posait pas de problème avec l'ancien papier, il n'y a pas de raison que cela en pose avec le nouveau.
Attention tout de même il arrive d'enlever les bandes en déposant le PP. Alors, il y avait ou pas les bandes?
Sergep
Sergep
