travaux de carrelage SDB
lidiadac
Message par lidiadac »
Bjr,
j'aimerais avoir une idee de prix pour refaire une partie de salle de bain
sol ( 1,5 m ) et mur 7 metres 2 de faience : sachant qu'il faut demonter le carrelage et en remettre a la place
j'avais émis l'idée de remonter mon sol de 4 cm environ on me le deconseille car c 'est à l'étage et chappe serait trop lourde ( la SDB est tres petite envion 4M2) est ce vrai ?
merci de vos reponses
lili
olivier78
Message par olivier78 »
Il existe des "bétons légers" qui permettent de réduire considérablement le poids d'une chape.
Avec ce genre de produits, la charge doit tourner autour de 10kg/m2/cm d'épaisseur.
Donc pour 4cm d'épaisseur, il n'y aucun problème de poids.
lidiadac
"chappe allégée"
olivier78 a écrit :Bonjour,
...super donc je vais me renseigner pour trouver ce béton léger et remonter mon sol de salle de bain .. merci bcq :wink:
