Bjr,
j'aimerais avoir une idee de prix pour refaire une partie de salle de bain
sol ( 1,5 m ) et mur 7 metres 2 de faience : sachant qu'il faut demonter le carrelage et en remettre a la place
j'avais émis l'idée de remonter mon sol de 4 cm environ on me le deconseille car c 'est à l'étage et chappe serait trop lourde ( la SDB est tres petite envion 4M2) est ce vrai ?
merci de vos reponses
lili
travaux de carrelage SDB
"chappe allégée"
olivier78 a écrit :Bonjour,
Il existe des "bétons légers" qui permettent de réduire considérablement le poids d'une chape.
Avec ce genre de produits, la charge doit tourner autour de 10kg/m2/cm d'épaisseur.
Donc pour 4cm d'épaisseur, il n'y aucun problème de poids.
...super donc je vais me renseigner pour trouver ce béton léger et remonter mon sol de salle de bain .. merci bcq
