Sous-couche sur plan travail à carreler
ly28000
Message par ly28000 »
Je refais mon plan de travail et s'agissant d'un plan de travail à carreler, je voudrais éviter que l'humidité s'infiltre par les joints. Existe-t-il un produit à mettre sur le plan de travail avant de poser le carrelage ? (type sous-couche)
Merci pour vos conseils
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
D'usage,ce type de plan de travail est de classe hydro et accepte toute primaire ou enduit de cuvelage.
Mais dans la mesure ou vous employez du joint époxy et ce en respectant la mise en oeuvre,ce type de pâte à joints ne présente pas de risque de désordre.
Bons travaux,
ly28000
Merci pour ces conseils. j'ai trouvé un produit qui s'appèle IBODUR et qui semble être une bonne solution.
