Existe-t-il une méthode ou un outil pour introduire une valve neuve dans une jante de voiture? (à la main, c'est pratiquement impossible)
Merci pour votre réponse.
Legris33
Valve auto
valve
bonjour legris33
je pense que vous voulez parler des valves pour pneus "tubeless"
il faut rentrer la valve par l'intérieur et tirer un coup sec de l'extérieur en la tenant avec une pince
ou essayez en faisant levier sur le bord de la jante avec une pince multi-prise (en ne serrant pas trop fort pour ne pas la couper)
je n'ai jamais vu d'outil spécifique
Je confirme que les professionnels utilisent un outil qui se visse sur la valve, à travers le trou de la jante, ils mettent une pâte sur la partie inférieure de la valve et tirent vers le haut, puis l'outil a une partie pivotante qui leur permet de prendre appui sur la jante pour tirer la valve à fond.
