Valve auto
legris33
Valve auto
Message par legris33 »
Existe-t-il une méthode ou un outil pour introduire une valve neuve dans une jante de voiture? (à la main, c'est pratiquement impossible)
Merci pour votre réponse.
Legris33
valve
bonjour legris33
je pense que vous voulez parler des valves pour pneus "tubeless"
il faut rentrer la valve par l'intérieur et tirer un coup sec de l'extérieur en la tenant avec une pince
ou essayez en faisant levier sur le bord de la jante avec une pince multi-prise (en ne serrant pas trop fort pour ne pas la couper)
je n'ai jamais vu d'outil spécifique
hadoc
Message par hadoc »
les pros du pneu utilisent une sorte de lubrifiant- colle pour le montage des tubless, peut-être ce produit aide-il aussi à insérer les valves .....;
xavinou
Message par xavinou »
Je confirme que les professionnels utilisent un outil qui se visse sur la valve, à travers le trou de la jante, ils mettent une pâte sur la partie inférieure de la valve et tirent vers le haut, puis l'outil a une partie pivotante qui leur permet de prendre appui sur la jante pour tirer la valve à fond.
