Problème champignons sur mur
je suis locataire d'un appartement en Rez de chaussé d'une villa je crois avoir des champignons (taches noir/verte) sur le bas du mur
Pouvez-vous me dire exactement ce que c'est ?
Comment traiter ce problème (sachant que j'ai déjà passé du produit imperméabilisant) ?
je vous remercie pour votre aide
lilex
lilex
Re: Prolbème champignon sur mur
C'est un problème d'humidité. Les causes peuvent être multiples et plus ou moins simples à traiter.
Manque de ventilation, manque de chauffage, infiltrations...
Plutôt que de recopier un article, je vous donne le lien pour essayer de nettoyer ça proprement : http://www.linternaute.com/femmes/decor ... sure.shtml
Pour le traitement de la cause, je ne crois pas trop au produit imperméabilisant.
Pour régler définitivement le problème, il faut agir à la source : si le problème vient de l'extérieur (ex: une descente de gouttière non raccordée qui déverse tout au pied de la maison....), c'est par là qu'il faut commencer.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre réponse.
Je souhaite vous préciser plusieurs points utiles :
- Les murs ne sont pas isoler (Parpaings peints, pas d'isolant et de placo)
- J'ai un poêle à pétrole en chauffage d'appoint
- pas de VMC ni de trou d'aération dans les fenêtres
Concernant le problème à la source, mon proprio habite à l'étage au dessus et me précise qu'il n'a pas d'infiltration d'eau sur ses murs et son plafond.
Par contre devant la maison il y a un forage et des traces de mousses.
Bonne journée
Bonne journée
Pas d'isolant, pas de placo, pas de vmc, pas de chauffage 'normal'....
C'est le garage des Thénardier ?
Encore un peu de lecture :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/ ... ticle=2805
Edit : https://bailpdf.com/articles/ministere-du-logement/
"le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent".
"la notion de décence est définie par décret".
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHFY.htm
article 2, alinéa 5 :
"5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements".
article 3, alinéa 1 :
"Le logement comporte....... Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement."
Sur ce dernier point, j'espère au moins que le poêle est raccordé à un conduit de fumée. ..
Tout ceci explique les désordres que vous constatez. L'air est humide ; l'humidité ne s'évacue pas et les murs sont froids.
Donc l'humidité se condense sur les parois froides.
gilles.gauthier
- Contact :
Pas d'isolation,
pas de vmc ni même de ventilation élémentaire,
et qui plus est,un type de chauffage (prévu d'appoint) qui provoque de la condensation
Les éléments sont réunis la manifestation de ces désordres qui risquent de se propager.
Dans certains cas,celà peut présenter des risques à la personne.
Il serait judicieux de vous rapprocher de votre propriétaire ou bailleur afin de rendre votre logement plus salubre.
Pas d'isolation,
Merci Olivier et Gilles pour vos réponses très complètes.
Pour le poêle j'ai préféré en mettre un plus tôt que d'avoir froid...
Il n'y a pas de cheminé d'évacuation (voir exemple : http://images04.olx.fr/ui/1/41/50/8544150_1.jpg )
Il y a une clim réversible mais elle ne chauffe pas bien
Encore Merci
BOnne journée
Encore Merci
BOnne journée
Pourriez-vous me communiquez votre adresse mail afin de vous envoyer les photos de l'état du mur ?
Je vous remercie
mon adresse : ***
merci
Edit modo:évitez de communiquer publiquement votre adresse mail personnelle afin d'éviter certains désagréments,dont les spams.
Communiquez avec les intervenants par la fonction MP pour des échanges privés.
Je vous remercie
mon adresse : ***
merci
