Réducteur pression d'eau
lydie
Message par lydie »
Arrivée d’eau sur ma propriété 5 B
Afin de protéger mon ballon d’eau chaude je ne sais pas si je dois poser un régulateur pression d’eau juste au ballon d’eau chaude ou à l’arrivée de ma maison …ou au deux
hadoc
Message par hadoc »
il vaut mieux un modèle costaud sur la sortie du compteur , réglé à 3 bars, il n'y aura pas de différence entre eau chaude et froide , et les joints de robinets seront reconnaissants
Je confirme ce qu'a dit Hadoc, je dirais même que c'est un impératif pour diverses raisons (par exemple, éviter la réinjection de l'eau froide vers l'eau chaude dans un robinet ...).
Attention, si vous modifez la pression d'un régulateur, faites-le avec un débit d'eau (robinet un peu ouvert ..), jamais"à vide" sans tirage.
