julanglade a écrit : Si j'ai bien compris, c'est possible de le faire sur un carrelage, mais sur deux différents ? Y a t'il des précautions particulière à prendre ?
Ce type de mise en oeuvre,à qualifier de surfaçage,est réalisable en respectant quelques points:
a/ le support actuel doit être de bonne planéité,sans reliefs et crêtes excessifs;Il doit être parfaitement stable et adhérent.
b/ un nettoyage total est conseillé préalablement.Pour un encrassement modéré,un nettoyage à l'Oxydrine convient.Bien rincer.Pour un encrassement plus important,il faudra envisager l'usage d'un produit pro type Alcanet.
c/ application d'un primaire pour favoriser la liaison et l'adhérence avec le matériau de surfaçage.A cet usage,un produit de type Tech-Imprim convient.
d/ application de l'auto-lissant de finition décorative de type Technichoc AL en 3 mm minimum d'épaisseur.Ce coulis bi-composant peut être teinté dans la masse avec des pigments,oxydes ou colorants .
e/ application d'une protection finale hydro-oléofuge aspect satiné (Oleocim SB) ou brillante (Vernicim)
"il existe des revêtements de sol imitation "béton ciré" sous forme de plaque, que valent-ils (solidité, finition, rendu esthétique, ...)"
Effectivement,il y a sur le marché de très bons matériaux de ce genre.
Mais quid de l'épaisseur,du type de pose,collage?
Rapprochez vous d'une négociant matériaux pro distribuant ces produits.
A disposition pour renseignements complémentaires,conseils et transferts des docs produits précités par email pro.
