Date de construction : 1937 / Extension garage + cuisine au dessus du garage : 1942
Surface habitable : 107M²
4 chambres
Jardin d'environ 300M² / Garage / 3 box de cave
Date d'emménagement prévue : Début mai 2011
.....................et beaucoup de travail en perspective avant ça.
Tout d'abord : la cuisine
Cette photo montre la plus belle partie du mur qui restera vierge de tout mobilier. On y voit une bande "marron" où était fixée une "corniche" en bois.
Fixation à l'ancienne : perforation sommaire du mur pour y sceller un taquet de bois pour venir ensuite y pointer la corniche.
On peut voir que l'électricien a commencer son travail de mise en place des gaines.
A noter que toutes les fenêtres seront remplacées sous peu, ce qui n'arrangera pas les murs
La prochaine photo montre une dont le mur de droite recevra une cuisine équipée. La partie carrelée en faïencé est en cours de traitement.
Problème : par endroit, les carreaux de ciment sur lesquels sont "bien collés" les carreaux de faïence partent bien aussi. Je vais devoir remettre tout ça sur le même plan que la partie jaune du dessus qui est, je ne sais pas trop, en plâtre ou enduit, mais c'est une couche assez souple qui aimerait bien s'enlever aussi............sauf que c'est pas prévu dans le budget ou le temps imparti.
Just for fun...un autre mur de cette cuisine ou était une cuisinière à bois. Même topo que la précédente, les carreaux de ciment qui volent bien, et une remise à niveau prévisible
A part ça, c'est pas la pièce la plus abîmée..................ne désespérez pas, la voilà
La salle de bain
Une chose est sûr, le poseur de la salle de bain risquait pas de manquer les chevilles > des taquet de boit de 10 à 15cm de large, ce qui explique les trous avec un fond de plâtre
Tout le plâtre de ce mur est venu avec la tapisserie bien pourrie. Mon gros soucis, c'est qu'une bonne partie de ce mur est prévue avec de la faïence posée par le carreleur, mais la préparation du support est elle, pas prévue............enfin si, mais par moi qui n'ai jamais fait ça. Alors pour le faire droit et que le carreleur parte pas en courant, c'est une belle roulette russe. Y'aurait bien l'option plaque de placo, mais comment les amener jusque là sans attelage ni remorque, ni galerie de toit sur ma vieille voiture !!! Et faire ça propre en plâtre et enduit alors que je suis même pas sûr que le béton soit droit !!!!
C'est la pièce qui me fait le plus peur
Sur la droite de la photo, on peut apercevoir un coin de fenêtre. Au dessus de cette fenêtre, il y a un linteau de bois qui était recouvert de plâtre avec pour seule accroche, des clous plantés un peu partout renforcés par du "grillage à poule". Ca devait tenir, mais ça ne tient plus : Comment y remettre du plâtre maintenant ??? et j'ai le même soucis dans une chambre, sauf que la fenêtre est bien plus large.
Une autre photo de la salle de bain
D'une manière générale, tous les murs qui donnent sur l'extérieur perdent leur plâtre.
La chambre de mon gamin
Tout ceci n'est qu'un aperçu. Pourquoi j'ai choisi cette maison ? Parce qu'avec le budget que j'avais, je n'avais pas mieux, et malgré un budget travaux de 32000 € bin c'est pas gagné.
Autre chose, ce soir, j'ai commencer à boucher les trous faits suite à la dépose de la faïence de la cuisine, mais le mortier n'est pas beau, et je pense que c'est principalement du au sable acheté en sacs de 40 kilos dans un magasin discount de bricolage dont je tairais le nom. C'est du sable calibre 0/2.
Le mélange parait "gros", pas "onctueux" et je verrais demain quelle tête il a après une nuit de séchage, mais je me sens pas de faire une surface murale avec ça. Il ne colle pas bien, même en mouillant le support. Quand on veut le "claquer" à la truelle, il fini par terre.
Pensez vous que ça puisse venir du sable ?
Il ne me faut pas une grande quantité de mortier. Pensez vous qu'un fournisseur plus spécialisé peut fournir du sable par demi poubelle ? (impossible d'en piquer sur la plage en pleine nuit, y'a pas de plage en Aveyron
