Voila je suis en plein projet de construction pour ma futur maison et j'aurais aimé des avis ou conseils pour faire mon plancher à un coût pas trop excessif,
je vous mets la photo du plan de construction.
J'avais dans l'idée de mettre des ipn afin de pouvoir faire une surface sans poutre de maintien (ce que je voulais à l'origine) est-ce possible et si oui que doit-je prendre comme ipn, car le constructeur que j'ai consulté m'a dit qu'il faudrait absolument une poutre de maintien quelque part.
Je pensais mettre des poutres tout les 1m et au dessus des poutres mettre un plancher métallique et enfin le recouvrir d'un béton léger, n'ayant aucune connaissance en calcul de charge je ne sais pas si cela suffira. Sachant que à l'étage il n'y a que des chambres et une salle d'eau et que je ferais les cloisons en plaque de placo fixé sur rail.
Merci de vos avis et conseil.
bonjour olive60
les dimensions de vos dalles sont encore du domaine d'emplois des solutions classiques
= poutrelles précontraintes + hourdis+ dalle de compression
ou prédalles alvéolaires + dalle de compression
ces solutions sont certainement plus économiques qu'un plancher en acier
