amorcage pompe de jardin non immergé
zildjian71
Message par zildjian71 »
bonsoir à tous,
je viens faire appel à vous car j'ai un souci pour amorcer ma pompe à eau.
Venant déménager dans une maison, je possède un forage qui est alimenté par une grosse veine qui alimente une nappe phréatique.
Je possède une pompe pour remonter l'eau mais impossible pour moi de l'amorcer.
Caractéristique technique :
=> pompe 601 Jet de la marque ALKO :
* Moteur / Puissance: 600 W
* Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
* Hauteur maxi de refoulement : 35 m / 3,5 bar
* Débit maxi : 3100 I/h
* Hauteur maxi d'aspiration : 9 m
* Système hydraulique 1 turbine
* Diam. entrée de pompe : 1 "
* Poids : 6,2 kg
=> Tuyau :
* longeur : 8m
* clapet anti-retour
Ma technique :
* remplir le tuyau
* remplir le corps de la pompe
* immergé le tuyau dans le forage
* Mise en marche.
Merci de m'aider.
Je m'arrache les cheveux a cause de ce problème.
Bonjour.
Il est fort probable que vous ayez une prise d'air à un endroit ! Vérifiez toutes les connexions de tuyauterie et refaites un essai. Avec 5m50 de hauteur d'aspiration, vous ne devirez pas avoir de problème.
Dernière modification par Walter le 19/04/11 20:08, modifié 1 fois.
zildjian71
Il est vrai que j'ai pas mit de téflon. Croit tu que ça peut jouer ?
Peu être mon raccord sur la pompe au niveau de l'aspiration, il est pas trop top.
Les deux cumuler peux donc jouer en ma défaveur ?
Merci d'avance.
Il est important d'apporter un soin tout particulier à ce genre de travail. Faites l'étanchéité avec du téflon si vous le jugez opportun, personnellement je préfère de loin la filasse qui gonfle au contact de l'eau, mais du téflon correctement posé est sans doute une aussi bonne solution.
zildjian71
bon bah je vais mettre du teflon demain quitte a en mettre plusieurs couche et changer mon raccord d'admission sur l'aspiration.
Je croise les doigts
Je dirais même qu'il faut nécessairement plusieurs couches de ruban "téflon" (en fait du polytétrafluoréthylène, mais bon ...) pour rendre un filetage étanche.
Encore faut-il l'enrouler dans le bon sens (celui du serrage), bien à plat et sans qu'il glisse au départ (avant l'enrubannage, je "griffe" un peu les filets métalliques avec une lame de scie dans le sens axial pour favoriser "l'accroche" du ruban, qu'il faut éviter de dérouler avant la pose sinon il vrille et se "fritte" à lui-même trop tôt).
