je viens faire appel à vous car j'ai un souci pour amorcer ma pompe à eau.
Venant déménager dans une maison, je possède un forage qui est alimenté par une grosse veine qui alimente une nappe phréatique.
Je possède une pompe pour remonter l'eau mais impossible pour moi de l'amorcer.
Caractéristique technique :
=> pompe 601 Jet de la marque ALKO :
* Moteur / Puissance: 600 W
* Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
* Hauteur maxi de refoulement : 35 m / 3,5 bar
* Débit maxi : 3100 I/h
* Hauteur maxi d'aspiration : 9 m
* Système hydraulique 1 turbine
* Diam. entrée de pompe : 1 "
* Poids : 6,2 kg
=> Tuyau :
* longeur : 8m
* clapet anti-retour
Ma technique :
* remplir le tuyau
* remplir le corps de la pompe
* immergé le tuyau dans le forage
* Mise en marche.
Merci de m'aider.
Je m'arrache les cheveux a cause de ce problème.
