Pose d'une porte dans un couloir
bdunogier
Message par bdunogier »
nous aimerions pour l'arrivée prochaine de notre premier enfant séparer les parties nuit et jour par la pose d'une porte dans le couloir menant aux chambres.
Celui-ci a deux hauteurs différentes et comporte une marche, et nous souhaiterions poser la porte au niveau d'un décrochement existant de 60cm, où le plafond se situe donc à 220cm de haut. Le couloir fait à cet emplacement 87cm de large. Je joins une photo sur laquelle j'ai schématisé l'emplacement de la porte. Ce n'est pas évident, mais un décrochage vertical se trouve exactement là où nous souhaitons ajouter celle-ci, de manière à avoir une grande paroi fermée.
L'ouverture fait 87cm de large pour 220 cm de haut. Les murs sont en brique parpaings / pierre à cet endroit (ancienne séparation entre deux parties), mur porteur. Le sol est un plancher stratifié.
J'ai vu des modèles de porte qui correspondraient à nos besoins (porte acoustique) dont les dimensions huisserie comprises sont de 207.8 x 79.6. Les modèles plus grands font plus de 87cm.
Mon souci majeur est donc l'espace de 7.4 cm à combler entre le cadre et lemur, et celui de 12.2cm au dessus de la porte. Quels matériaux et techniques utiliseriez-vous dans ce cas précis ? Je pensais utiliser du bois à l'épaisseur requise pour constituer l'encadrement aux dimensions du bloc porte, mais je ne suis pas sûr des qualités acoustiques et des finitions.
J'ai un niveau correct en bricolage, pas forcément beaucoup d'experience, mais de l'ingéniosité et du bon sens :-)
Merci d'avance de la part de notre futur fils !
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Une proposition :
Utiliser des rails pour placo en 48 mm (montant M48 et rail R48) de large.
Faire un cadre haut et la même chose pour la partie latérale
Ensuite, on met un isolant phonique et on recouvre de BA13 (éventuellement du placo phonique)
Si c'est trop galère pour combler les 12,2 cm avec des rails, on peut aussi utiliser du bois
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
bdunogier
Bonjour Bernard (du Nord), et merci pour votre réponse.
Je m'attendais à la proposition du placo. Mon seul obstacle à ce sujet est que je n'ai fait que très peu de placo, étant dans une maison ancienne. En tout et pour tout, j'ai posé deux plaques collées, et n'ai donc aucun équipement. Si c'était possible sans pour autant sacrifier le résultat, j'aurais préféré ne pas me lancer dans le placo sur d'aussi petites surfaces.
Si je voulais faire cela en bois, comment procéder pour les parties latérales et supérieures ? Je vous dis ce que j'aurais fait, n'hésitez pas à me dire si c'est ridicule:
- pour le côté, tasseaux de bois (du pin par exemple) de l'épaisseur des huisseries, de 7.4 / 2 cm d'épaisseur, vissés au mur via chevilles + vis, allant jusqu'en haut du cadre.
- pour le haut, coffrage bois avec deux planches, fixées via des tasseaux plus fins (épaisseur du cadre - épaisseur de deux planches, avec un isolant phonique entre les deux.
Si le bois est un mauvais matériau, j'essaierai de trouver un ami avec des compétences et du matériel en placo :-)
bernardlimont
J'étais parti sur la solution placoplatre car ça me semblait être la plus simple.
On peut effectivement utiliser du bois.
Pour la partie verticale, on peut ne mettre qu'un ajout vertical sur un seul côté. Ce type d'ajout doit être commercialisé, mais je n'en connais pas les dimensions commerciales.
Je joins un dessin
Pour la partie haute, on peut envisager aussi une solution bois.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Re,
Je viens de faire une recherche sur "tapée d'isolation"
J'en ai vu en 28 mm d'épaisseur.
Il faudrait pouvoir approfondir la recherche.
EDIT : je me suis trompé sur mon dessin : la distance entre mur est de 870 et non de 820.
Il vaut mieux envisager de placer des tapées de chaque côté.
Bernard (du Nord)
hadoc
Message par hadoc »
en rabotant les deux petits rebords de bois situés vers l'extérieur du cadre, et qui ne sont utiles que pour y insérer les briques de platrier, vous pouvez peut -être gagner une taille plus grande et éviter de raccommoder les côtés
on peut aussi gagner quelques millimètres du côté de la serrure
enfin pour le haut , il existe des impostes , cadres fixes à verre dormant
ou bien vous pouvez profiter des différences de hauteur pour y loger une étagère fermée d'un seul côté
