nous aimerions pour l'arrivée prochaine de notre premier enfant séparer les parties nuit et jour par la pose d'une porte dans le couloir menant aux chambres.
Celui-ci a deux hauteurs différentes et comporte une marche, et nous souhaiterions poser la porte au niveau d'un décrochement existant de 60cm, où le plafond se situe donc à 220cm de haut. Le couloir fait à cet emplacement 87cm de large. Je joins une photo sur laquelle j'ai schématisé l'emplacement de la porte. Ce n'est pas évident, mais un décrochage vertical se trouve exactement là où nous souhaitons ajouter celle-ci, de manière à avoir une grande paroi fermée.
L'ouverture fait 87cm de large pour 220 cm de haut. Les murs sont en brique parpaings / pierre à cet endroit (ancienne séparation entre deux parties), mur porteur. Le sol est un plancher stratifié.
J'ai vu des modèles de porte qui correspondraient à nos besoins (porte acoustique) dont les dimensions huisserie comprises sont de 207.8 x 79.6. Les modèles plus grands font plus de 87cm.
Mon souci majeur est donc l'espace de 7.4 cm à combler entre le cadre et lemur, et celui de 12.2cm au dessus de la porte. Quels matériaux et techniques utiliseriez-vous dans ce cas précis ? Je pensais utiliser du bois à l'épaisseur requise pour constituer l'encadrement aux dimensions du bloc porte, mais je ne suis pas sûr des qualités acoustiques et des finitions.
J'ai un niveau correct en bricolage, pas forcément beaucoup d'experience, mais de l'ingéniosité et du bon sens
Merci d'avance de la part de notre futur fils !
