Quel type de moteur choisir...
Je souhaite pouvoir embobiner ou débobinner une ficelle, mais ceci automatiquement, avec un moteur.
Je fais en ce moment les calculs pour la puissance, le couple, ..., necessaire.
Mais je ne sais pas quel sorte de moteur choisir. synchrone, asynchrone, sans balais, continue, alternatif ...?
Il faut qu'il puisse tourner avec une bonne force, mais il faut qu'il puisse etre bloqué sans risquer de l'endommager, tout en restant en marche. C'est à dire que si la ficelle bloque, cela bloque le moteur (sans risque de l'abimer). Et une fois la ficelle débloquée, le moteur doit pouvoir repartir automatiquement.
Le top serais qu'il soit aussi débrayable.
Un moteur pour réseau monophasé en 220v.
Vous pouvez vous inspirer des moteurs et des dispositifs d'entrainement utilisés pour les bobineuses de fils électriques émaillés qui servent à fabriquer des "bobinages" pour les transformateurs et autres solénoïdes, ...
Un couplage rotatif à friction ajustable (un peu comme un embrayage qui patine ...) permet de ne pas bloquer le moteur lorsque le fil coince. Pensez aussi à un variateur de vitesse fort utile au démarrage et à l'arrêt. Un guide annexe positionnable entrainé par le moteur permet aussi de bobiner en spires rangées sans chevauchement, en couches multiples serrées (l'entrainement à friction est alors fort utile pour bien tendre le fil).
Que dire de plus ?
Que dire de plus ?
l'enrouleur à spires régulières qui ne s'emmèlent pas s'appelle un trancannoir
très utilisé en tréfilerie et passementerie
le déplacement latéral en va et vient peut être obtenu avec un micromoteur très démultiplié et une manivelle , cinématique inverse du système de bielles d'une loco vapeur
Bonjourhadoc a écrit :bonjour
Ainsi qu'en câblerie (grande soeur de la tréfilerie) pour l'enroulement des câbles sur les bobines
jeanpierre14ma
Le mouton avec des flageolets je connaissaisjeanpierre14ma a écrit :Pourquoi il y a des gens qui cherche des MOUTONS à 5 pâtes
le couple, variateur, pas de problème
quel moteur
Mais avec les pâtes, c'est un peu moins répandu ! Mais bon, tous les goûts sont dans la nature et ça ne doit pas être mauvais non plus
jeanpierre14ma
jeanpierre14ma
jeanpierre14ma
