Quel type de moteur choisir...
ptimale
Message par ptimale »
Je souhaite pouvoir embobiner ou débobinner une ficelle, mais ceci automatiquement, avec un moteur.
Je fais en ce moment les calculs pour la puissance, le couple, ..., necessaire.
Mais je ne sais pas quel sorte de moteur choisir. synchrone, asynchrone, sans balais, continue, alternatif ...?
Il faut qu'il puisse tourner avec une bonne force, mais il faut qu'il puisse etre bloqué sans risquer de l'endommager, tout en restant en marche. C'est à dire que si la ficelle bloque, cela bloque le moteur (sans risque de l'abimer). Et une fois la ficelle débloquée, le moteur doit pouvoir repartir automatiquement.
Le top serais qu'il soit aussi débrayable.
Un moteur pour réseau monophasé en 220v.
Vous pouvez vous inspirer des moteurs et des dispositifs d'entrainement utilisés pour les bobineuses de fils électriques émaillés qui servent à fabriquer des "bobinages" pour les transformateurs et autres solénoïdes, ...
Un couplage rotatif à friction ajustable (un peu comme un embrayage qui patine ...) permet de ne pas bloquer le moteur lorsque le fil coince. Pensez aussi à un variateur de vitesse fort utile au démarrage et à l'arrêt. Un guide annexe positionnable entrainé par le moteur permet aussi de bobiner en spires rangées sans chevauchement, en couches multiples serrées (l'entrainement à friction est alors fort utile pour bien tendre le fil).
Que dire de plus ?
hadoc
Message par hadoc »
l'enrouleur à spires régulières qui ne s'emmèlent pas s'appelle un trancannoir
très utilisé en tréfilerie et passementerie
le déplacement latéral en va et vient peut être obtenu avec un micromoteur très démultiplié et une manivelle , cinématique inverse du système de bielles d'une loco vapeur
hadoc a écrit :bonjour
Ainsi qu'en câblerie (grande soeur de la tréfilerie) pour l'enroulement des câbles sur les bobines :D
ptimale
Petite précision sur mon projet...
Pour la vitesse...il faut qu'il puisse varier de 1 cm par seconde à 5 cm par seconde.
Comment calculer la puissance dont j'aurais besoin?
puissance = couple?
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
Pourquoi il y a des gens qui cherche des MOUTONS à 5 pâtes
le couple, variateur, pas de problème
quel moteur
jeanpierre14ma a écrit :Pourquoi il y a des gens qui cherche des MOUTONS à 5 pâtes
quel moteur
Le mouton avec des flageolets je connaissais :!:
Mais avec les pâtes, c'est un peu moins répandu ! Mais bon, tous les goûts sont dans la nature et ça ne doit pas être mauvais non plus :lol:
jeanpierre14ma
Un gigot de plus car-même ces appréciable
jeanpierre14ma
Sans rire
moteur UNIVERSEL ou autres, choix de la tension, sans ces critères, pour faire ou choisir un variateur, ces pas FACILE non donc pas d'INFO pas de réponse coriace
A+
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Walter, je vous recommande aussi le mouton quatre fromages, vous ne connaissiez pas ? :lol:
jeanpierre14ma
Excusé moi davido
les truc tout simples, mais très compliqué ces de RENAULT
A+
