Je suis à la recherche d'astuces pour la découpe de polystyrène, à des fins décoratives.
Je souhaite découper des formes dans une grande plaque de polystyrène de 40mm d'épaisseur.
J'ai vu sur plusieurs sites des conseils pour fabriquer un outil de découpe chauffant, et je suis surtout à la recherche de tours de mains pour réussir ma découpe.
Merci de vos avis et astuces.
Découpe de polystyrène
gilles.gauthier
- Contact :
Suggestion:
Le fil à scier (scie campante) m'a rendu bien des services en déco/décor de théâtre ou éphémère sur des poly de toutes densités.
Formes et angles de coupe en fonction de l'œil et du coup de poignet!
Suggestion:
voir les forums d'avions telecommandés: de vrais amateurs plus forts que des pros !!
point n'est besoin d'un long fil, mais d'un long cadre pour aller au centre de la plaque
il est possible de faire un gabarit , en isorel, en tôle , ou autre et de faire frotter le fil chaud dessus
pour le fil, il faut détresser un flexible de robinetterie: l'inox est idéal : résistant mécanique et électrique
pour un fil de trente cm, le 12volts fournis par un chargeur de batterie suffit
En cherchant dans les archives de ce site, vous trouverez sans doute la photo d'un outil que j'ai réalisé avec du fil métallique de "pêche au gros" alimenté sous 12 Volts (2,5 à 3 A de consommation) monté sur un cadre rigide avec tension mécanique qui permet de découper "au quart de poil" du polystyrène expansé ou similaire ...
