alimentation 12v
alimentation 12v
afin de pouvoir alimenter une glacière électrique réversible , ou un tourne broche
je voudrais monter une grosse alim sortant du 12v continu
j'ai :
un transfo sortant 12v sous 10 ampères , issu d'une petite pompe de piscine
un pont de diodes supportant 20 ou 30 ampères
quelle serait la valeur du condensateur de lissage à placer en parallèle sur la sortie continu ?
merci d'avance
j'ai :
merci d'avance
Bonjour Hadoc,
Avec une pareille intensité, il faudrait une capacité très importante, mais heureusement, ce sont des moteurs qui vont être alimentés ... et ils s'en fichent un peu !
Un condensateur "chimique" alu d'au moins 4 700 microfarads - 30 Volts ou plutôt 10 000 microfarads 50 Volts doit pouvoir faire l'affaire.
Sinon, une batterie "tampon" est toujours la meilleure solution dans un pareil cas, mais cela devient plus compliqué (courant de charge à limiter à une valeur convenable, comme dans une voiture) ...
Bonjour Hadoc (et pas de Mr entre nous ...),
Effectivement, une jonction à effet Peltier se moque de la forme du courant d'alimentation pourvu que ce soit toujours "dans le même sens" pour faire le même effet.
En résumé : Aucun problème à ma connaissance.
jeanpierre14ma
Effectivement, dans ce cas précis, un condensateur de filtrage (en fait un "intégrateur" au sens matheux) n'est pas absolument nécessaire ...
Mais il est utile lorsque :
- Un appel de courant est demandé au "démarrage" (cas d'un moteur),
- Une surtension impulsionnelle apparaît sur le réseau (et il y en a ...), sinon un circuit "sensible" peut claquer.
Donc, un condensateur de filtrage est une sécurité !
jeanpierre14ma
glacière
certains modèles de ce type de glacière ont un petit ventilateu qui brasse l'air à l'intérieur
jeanpierre14ma
J'ai parlé du courant d'appel d'un moteur puisque Hadoc avait déclaré au début que son alim pouvait aussi servir pour un tourne-broche.
Je ne tiens pas du tout à entretenir une polémique, je donne simplement mon avis en fonction de mes maigres connaissances afin d'apporter une aide, Merci.
