alimentation 12v
hadoc
alimentation 12v
Message par hadoc »
afin de pouvoir alimenter une glacière électrique réversible , ou un tourne broche
je voudrais monter une grosse alim sortant du 12v continu
j'ai :
un transfo sortant 12v sous 10 ampères , issu d'une petite pompe de piscine
un pont de diodes supportant 20 ou 30 ampères
quelle serait la valeur du condensateur de lissage à placer en parallèle sur la sortie continu ?
merci d'avance
Bonjour Hadoc,
Avec une pareille intensité, il faudrait une capacité très importante, mais heureusement, ce sont des moteurs qui vont être alimentés ... et ils s'en fichent un peu !
Un condensateur "chimique" alu d'au moins 4 700 microfarads - 30 Volts ou plutôt 10 000 microfarads 50 Volts doit pouvoir faire l'affaire.
Sinon, une batterie "tampon" est toujours la meilleure solution dans un pareil cas, mais cela devient plus compliqué (courant de charge à limiter à une valeur convenable, comme dans une voiture) ...
hadoc
Message par hadoc »
merci Mr Totor pour cette réponse rapide et précise
je n'avais pas dit que la glacière est à effet peltier, plus un petit ventilateur,
donc réversible :elle fait du chaud ou du froid selon le branchement
j'espère que çà ne change rien au filtrage
Bonjour Hadoc (et pas de Mr entre nous ...),
Effectivement, une jonction à effet Peltier se moque de la forme du courant d'alimentation pourvu que ce soit toujours "dans le même sens" pour faire le même effet.
En résumé : Aucun problème à ma connaissance.
hadoc
Message par hadoc »
alors Totor ,c'est parfait ! je vais faire le montage dans quelques temps,
le condo est en vente chez un grand de la vente à distance situé dans le nord
encore merci pour la réponse rapide
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
Moi je mes juste le pont de diode et ça marche pas de condo
A+
Effectivement, dans ce cas précis, un condensateur de filtrage (en fait un "intégrateur" au sens matheux) n'est pas absolument nécessaire ...
Mais il est utile lorsque :
- Un appel de courant est demandé au "démarrage" (cas d'un moteur),
- Une surtension impulsionnelle apparaît sur le réseau (et il y en a ...), sinon un circuit "sensible" peut claquer.
Donc, un condensateur de filtrage est une sécurité !
jeanpierre14ma
Une glacière n'a pas de moteur qui à un courent d'appel, les modules PELTIER fond du FROID et du CHAUD sans moteur
A+
glacière
certains modèles de ce type de glacière ont un petit ventilateu qui brasse l'air à l'intérieur
xavinou
Message par xavinou »
Pour ma part, les 2 glacières électriques que je possède ont un ventilateur, de type silencieux (façon ventilateur d'ordinateur - ce sont des ventilateurs "sans contact" - brushless, donc peut être sans pic de courant au démarrage)
jeanpierre14ma
est le courent d'appel pour le ventilo vue ça grosse taille, combien de Ampères , s.v.p environ 0.05A la est la question ?
A+
PS : il démarre a la mise en service et ne ce coupe qu à la coupure du jus
A+
hadoc
Message par hadoc »
le petit ventilo sert à évacuer la chaleur de la soudure chaude, pendant le processus de refroidissement
et à réchauffer le soudure froide pendant le processus de chauffage
c'est du moins ce que me dit un voisin qui s'y connait en chambre froide industrielle
J'ai parlé du courant d'appel d'un moteur puisque Hadoc avait déclaré au début que son alim pouvait aussi servir pour un tourne-broche.
Je ne tiens pas du tout à entretenir une polémique, je donne simplement mon avis en fonction de mes maigres connaissances afin d'apporter une aide, Merci.
