Je souhaite installer une étagère mais celle-ci a été livrée sans aucune fixation possible au mur
Voici comment se présente la face arrière à poser contre le mur
Ce sont ces machins qui doivent être fixés sur le mur, mais sur quel support ? des crochets ?
De quoi ai-je besoin pour pouvoir fixer cette planche face au Mur et avoir mon étagère ?
Merci bien
si ce sont ces encoches qui touchent le mur , en effet des crochets sont indiqués
mais il faut un encrage solide, traversant ,ou au moins des chevilles métalliques à expansion qui s'écartent derrière la paroi avec tige filetée de 5 ou 6 mm , avec une tête à crochet carré , lien ci dessous
à distance, je ne peux que préconiser l'emploi d'un niveau à bulles, et de pouvoir régler le dépassement des crochets, au besoin, avec un léger cambrage avant pose , il faut que çà rentre ,mais en forçant légèrement
