Poser une planche sur un Mur
Blacko
Message par Blacko »
Je souhaite installer une étagère mais celle-ci a été livrée sans aucune fixation possible au mur
Voici comment se présente la face arrière à poser contre le mur
Ce sont ces machins qui doivent être fixés sur le mur, mais sur quel support ? des crochets ?
De quoi ai-je besoin pour pouvoir fixer cette planche face au Mur et avoir mon étagère ?
Merci bien :o
hadoc
Message par hadoc »
si ce sont ces encoches qui touchent le mur , en effet des crochets sont indiqués
mais il faut un encrage solide, traversant ,ou au moins des chevilles métalliques à expansion qui s'écartent derrière la paroi avec tige filetée de 5 ou 6 mm , avec une tête à crochet carré , lien ci dessous
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... xrHa1CKfRg
ou des crochets en fer plat tenues par une vis
http://www.google.fr/imgres?q=crochets+ ... FBQ&zoom=1
Blacko
Merci, je vais voir où trouver ça
Mais comment être sur que ça sera bien plaqué contre le mur, car sinon l'étagère ne sera pas droite...
hadoc
Message par hadoc »
à distance, je ne peux que préconiser l'emploi d'un niveau à bulles, et de pouvoir régler le dépassement des crochets, au besoin, avec un léger cambrage avant pose , il faut que çà rentre ,mais en forçant légèrement
Blacko
Entendu, je vais voir tout ça et vous tiens au courant
:wink:
Blacko
Je n'ai vu que des Crochets à boulonner et des Gonds à vis
Pas de crochets en fer plat
Et ceci, vous ne l'avez pas vu ?
Blacko
Non, c'est ce que je voudrais avoir de préférence, y'en avait pas
C'est ce que vous auriez trouvé en cliquant sur le deuxième lien qui vous a été indiqué par notre ami hadoc
Blacko
Je parle du magasin dans lequel je suis allé, y'en avait pas
