J'ai en charge un petit projet sur la sécurité et je dois créer un petit portique amovible sur un encadrement de porte, donnant dans le vide quelques temps durant la journée.
Je me pose deux questions:
- Que mettre comme charnière entre la porte et le tube (en sachant qu'en cas de passage la porte dois revenir toute seule)?
- Comment fixer mon tube sur le montant de la porte (sans l'abimer) en sachant qu'il y a plusieurs tailles de montant et que ça doit être démontable assez rapidement.
J'ai mis un petit schéma simplifié en pièce jointe pour visualiser mon problème.
