poser un bloc porte sur une cloison en thermopierre
pozzy50
Message par pozzy50 »
Je désire poser un bloc porte (70cm avec une porte de 63cm) dans une ouverture d'une cloison montée en thermopierre de 20cm.
Les blocs portes que je trouve font 5 ou 7cm d'épaisseur ce qui est bien inférieur à l'épaisseur de ma cloison.
Ma question est :
Est-ce que je dois creuser ma cloison sur 7cm d'épaisseur pour encastrer le bloc porte dedans ?
Pozzy50
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Je te propose la solution que j'utilise quand je me trouve dans ce cas.
Si c'est possible (porte non encore posée), on peut faire une rainure dans le bâti.
Sinon, on ne peut pas utiliser cette solution :
Tout ça se trouve dans un dossier visible sur
http://www.lescopeaux.asso.fr/fab_proje ... s_Bati.pdf
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
pozzy50
Creuser le mur est tentant mais je crains en effet de ne pas m'en sortir proprement.
Cette solution me parait propre et saine (reste à faire la rainure correctement).
Je vais tenter le coup et visiter le document.
Merci beaucoup de ton aide.
Pozzy
bernardlimont
Si la largeur du bâti de porte correspond à la distance entre les deux murs en Ytong, tu peux utiliser la méthode que je te propose. En plus, tu habilles proprement les parois du mur.
Il peut être intéressant de creuser si tu souhaites (et si c'est possible) mettre une porte plus large.
Ce soir, j'essaierai de faire un dessin
Bernard (du Nord)
pozzy50
Merci.
Quoiqu'il en soit la porte sera de 63cm.
Pour le coup soit je creuse soit je prévois plus d'écartement en montant le mur. Le mur de droit est monté à 150cm, celui de gauche reste à édifier.
Raison pour laquelle je me renseigne avant de faire quoi que ce soit.
Pozzy
