poser un bloc porte sur une cloison en thermopierre
Je désire poser un bloc porte (70cm avec une porte de 63cm) dans une ouverture d'une cloison montée en thermopierre de 20cm.
Les blocs portes que je trouve font 5 ou 7cm d'épaisseur ce qui est bien inférieur à l'épaisseur de ma cloison.
Ma question est :
Est-ce que je dois creuser ma cloison sur 7cm d'épaisseur pour encastrer le bloc porte dedans ?
Pozzy50
Ma question est :
Pozzy50
- bernardlimont
- Contact :
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Je te propose la solution que j'utilise quand je me trouve dans ce cas.
Si c'est possible (porte non encore posée), on peut faire une rainure dans le bâti.
Sinon, on ne peut pas utiliser cette solution :
Tout ça se trouve dans un dossier visible sur
http://www.lescopeaux.asso.fr/fab_proje ... s_Bati.pdf
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
- bernardlimont
- Contact :
Si la largeur du bâti de porte correspond à la distance entre les deux murs en Ytong, tu peux utiliser la méthode que je te propose. En plus, tu habilles proprement les parois du mur.
Il peut être intéressant de creuser si tu souhaites (et si c'est possible) mettre une porte plus large.
Ce soir, j'essaierai de faire un dessin
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
