Voila, je vais réaliser (enfin je vais essayer) une mezzanine dans notre chambre. pour pouvoir faire des placards en dessous.
Les dimensions de la dite mezzanine seront de 2500 de long et 276 de large.
En fait c'est comme si je mettais une armoire (grosse) de chaque coté de la pièce, et que j'y pausai mon lit dessus. ( il serai dans "le vide" sur 1500cms)
Je pensais donc mettre des madrier 100X75 entre chaque mur et les faire reposer sur d'autre madriers. espaces de 50. le tout recouvert d'un mélaminé en 22. Pour éviter trop de flèche, je pensai rajouter des madriers a 65 cm des 2 murs ainsi ils s intégreraient aux "dressings" et diminuerait la flèche.
Sachant que j’essaie de surtout ne pas épaissir mon plancher, car je ne dispose "que" de 3M15 sous plafond, et que je n'ai pas envie de dormir dans un "tiroir".
Que pensez vous des dimension ?
Dernier détails, je mettrai un peu de BA13 en dessous du planché, entre les dressings pour y mettre 2 ou 4 spots...
Merci a tous de vos futures lumière !!
Si je n'ai pas été assez clair dans mes explications, n’hésitez pas a me le dire
