plancher qui grince
plancher qui grince
Le plancher du deuxième étage de ma maison grince terriblement (depuis sa construction, soit 15 ans).Il est constitué de dalles de bois clouées ou vissées (je ne sais pas) recouvertes actuellement de moquette. Je voudrais profiter du changement de moquette pour arrêter ce bruit gênant mais que faire ? Visser s'il est cloué ? Changer ou rajouter des vis s'il est déjà vissé ?
Merci de votre aide!
Les grincements se produisent à la jointure des plaques. Depuis quelques années, on trouve des plaques rainurées pour éviter ces problèmes de grincement.
Dans votre cas, il faut trouver le moyen de solidariser les jonctions ou alors faire pénétrer dans les jonction un produit genre talc qui va limiter les frottements. Mais les grincements reviendrons toujours lorsque l'hygrométrie remontera, car il y aura dilatation des plaques.
Pour la solidarisation, peut être qu'en retirant une plaque sur deux, en ajoutant des planches vissées à travers le plancher, de façon à ce qu'elle dépassent au bord et visser dedans la plaque que vous remettez en place.
D'autres avis bienvenus !
si vous avez déjà des vis, il suffit de les ôter, mastiquer dans le trou et reposer la vis ;
pour des grincements entre plaques qui se frottent, donc l'espace est très resserré , réglez la hauteur ,pour ne pas avoir de bec , introduisez un peu de mastic entre les deux plaques, et une vis genre agglo ou parker assez grosse pour s'y coincer, elle immobilisera le jeu vertical
ces interventions très localisées n'empêcheront pas un démontage ultérieur
