Chevilles et vis pour support TV plafond massif ??
Francis5
Message par Francis5 »
Je souhaite fixer une télé 37 pouces (qui pese 14 kg) dans la chambre de mes enfants sur un support plafond AVF (http://supports-pour-tv.fr/supports-tv/ ... -40kg.html)
J'ai déjà commandé le support et il s'avere qu'il n'y a que 2 trous de fixation. Je crains que les chevilles et les vis livrées avec le support seront trop justes pour supporter la télé car c'est un pavillon assez ancien (des années 50')...
Etant donné que le plafond est plein, je pensé à fixer le support avec des chevilles chimiques, mais je n'ai jamais essayé cette technique au plafond. Comment faire pour que la résine de scellement ne s'écoule pas ? Et surtout est-ce que ca supportera l'ensemble de 18 kg (télé+support) ??
Merci de vos conseils.
hadoc
Message par hadoc »
perso, je ferais une reprise d'effort sur le mur arrière, avec une (ou deux ) forte équerre en acier nervuré,
soit qui renforce le support haut (soudure ou vis )
soit qui vient soulager l'écran par dessous ,avec un pivot à trouver
un support solide devrait comporter un gros tube vertical, fixé en haut et en bas , sur lequel s'articule la platine orientable
pour empêcher la résine de couler,( au cas où,), un moyen de fortune :
un bouchon de liège et du scotch de chantier,
ou bien un bâton qui soutiendra le bouchon, le dit bâton appuyé sur une marche de l'escabeau
la résine durcit assez vite
bonne journée
vidss
Message par vidss »
14 kg c'est peu. Avec 2 bonne chevilles type scell-it ça devrait le faire.
Pour moi le mieux est de fixer une plaque en bois intermédiaire d'une epaisseur mini de 20 mm. Fixer la plaque en bois avec 4 ou 6 chevilles. De fixer votre support TV sur la plaque bois avec deux vis type tire-fond.
