joint de fractionnement
Je viens de recevoir les clés de ma maison et je me charge des revêtements de sols. Concernant mon séjour, entrée, cuisine, salle à manger, c'est une grande pièce (type open space) et donc je mets le même carrelage partout (carreaux pleine masse 60x60).
Mon chef de chantier, sachant que j'ai un plancher chauffant, m'a conseillé de faire plusieurs joints de fractionnement.
Mes questions :
- Il me dit de faire trois saignées dans la dalle (entre les différentes zones de chauffe) de 1 cm, est-ce suffisant ?
- Pour faire cette tranchée, j'ai une tronçonneuse à béton, est-ce le bon outil ? Si oui, je pense mettre un disque diamanté, est-ce correct ?
- Concernant le joint en lui-même, j'ai vu que l'on pouvait prendre des joints tout prêt (style caoutchouc) ou en couler, quelle est la meilleure solution (perso je suis plus pour la deuxième comme ça ça épouse bien la saignée) ? S'il vaut mieux le couler, quel produit faut-il employer ?
- Enfin, quel ordre faut-il suivre : saignée, poser le carrelage à partir de la saignée, couler le joint ?
Merci d'avance
Gozer
Mes questions :
Merci d'avance
Gozer
Mon premier réflexe à votre question, est d'abord de savoir si votre tronçonneuse dispose d'un guide, qui vous permettra de travailler à profondeur constante. Les bras sont peu fiables dans ce domaine. Et vous risquez, d'un coup de distraction par exemple, d'atteindre votre système de chauffage.
en outre, j'ai le plan des différentes zones de chauffe (3 parties) et les joints doivent être faits entre les zones et sur une profondeur d'1 cm (d'après mon chef de chantier) donc normalement pas de souci pour le circuit de chauffe par contre j'ai lu que pour la chape que j'ai pas besoin de joint de fractionnement. Qu'en pensez-vous ?
gilles.gauthier
- Contact :
juste un rappel de quelques fondamentaux.
-joint de dilatation est le terme approprié aux dalles
-joint de fractionnement lorsqu'il s'agit de chape.
Concernant cette dernière,si c'est une chape coulée anhydrite de 60 m2 (mise en oeuvre dans les règles),il ne me parait pas indispensable de créer des joints de fragmentation.A faire confirmer le DTU par votre chapiste.
Si c'est une fluide traditionnelle (charges et ciment),il est d'usage de créer un joint tous les 35 à 40 m2 environ et/ou aux passages de portes pour question esthétique.
Votre carreleur ou fournisseur saura aussi vous conseiller sur le choix de type de colle ainsi que sur le coefficient de dilatation du revêtement.
Bons travaux,
Bons travaux,
Dernière modification par gilles.gauthier le 15/03/12 16:42, modifié 1 fois.
VoileMystique
Re: joint de fractionnement
Salut Gozer,
Si ta chape anhydrite est bien faite, pas besoin de joints de fractionnement. Si tu veux en mettre, 30-40 m² suffit. Le disque diamanté pour la tronçonneuse est une bonne option. Bon courage !
TLefebvre62
Salut VoileMystique, moi j'suis pas totalement d'accord avec ça, hein... une chape anhydrite bien faite c'est bien beau sur le papier mais avec 60m² et un plancher chauffant j'aurais quand même mis au moins un joint entre les zones de chauffe, sa évite les mauvaises surprises si jamais y'a un défaut caché dans la chape. C'est clair que le disque diamanté c'est le bon choix par contre, là dessus aucun douteVoileMystique a écrit :Si ta chape anhydrite est bien faite, pas besoin de joints de fractionnement.
