je dois changer les lames verticales , d'un portail extérieur à cadre métallique ;
le mélèze a bien vécu, trente ans et il est temps de le changer
je pense à des lames composite , mais qu'en est -il de la tenue en vertical ?
la tranche va-t- elle absorber l'eau ?
les clips ne seront pas suffisant, il faudra donc des vis genre poêlier : les trous de fixation hauts ou bas devront être ovalisés pour la dilatation
autre question : je vois diverses compositions chez les fournisseurs:
bois + PVC ,ou bambou +polyétylène ou bois +résine polymère : que choisir ?
si ces matériaux sont inadaptés à ce que je pense faire, je remettrai du mélèze ...
choix lames composite
bonne journée
lames
bonsoir Hadoc
il existe les lames en aluminium laqué (toutes teintes, même ton bois) avec obstructions aux extrémités à emboiter
elles sont vendues pour faire des clotures en barres de 2 m ou en éléments de différentes longueur
c'est inaltérable
(vu le prix....il vaut mieux que ce soit plus que durable
c'est inaltérable
