choix lames composite
hadoc
Message par hadoc »
je dois changer les lames verticales , d'un portail extérieur à cadre métallique ;
le mélèze a bien vécu, trente ans et il est temps de le changer
je pense à des lames composite , mais qu'en est -il de la tenue en vertical ?
la tranche va-t- elle absorber l'eau ?
les clips ne seront pas suffisant, il faudra donc des vis genre poêlier : les trous de fixation hauts ou bas devront être ovalisés pour la dilatation
autre question : je vois diverses compositions chez les fournisseurs:
bois + PVC ,ou bambou +polyétylène ou bois +résine polymère : que choisir ?
si ces matériaux sont inadaptés à ce que je pense faire, je remettrai du mélèze ...
bonne journée
lames
bonsoir Hadoc
il existe les lames en aluminium laqué (toutes teintes, même ton bois) avec obstructions aux extrémités à emboiter
elles sont vendues pour faire des clotures en barres de 2 m ou en éléments de différentes longueur
c'est inaltérable :wink: (vu le prix....il vaut mieux que ce soit plus que durable :oops: )
hadoc
Message par hadoc »
merci matheysinus, je ne pensais pas à çà , c'est une bonne alternative
bonne journée
