J'ai lu sur idéesmaison.com que le polyuréthane dégageait des substances toxiques.
Qu'en pensez-vous ? Je voudrais utiliser cet isolant pour la toiture des combles ou je prévois les chambres des enfants !
Polyuréthane toxique ?
Re: Polyuréthane toxique ?
C'est exact, à ma connaissance, le polyuréthane dégage des vapeurs hautement toxiques, mais seulement en cas d'incendie.
Je pense qu'il faut mesurer les risques ! le polyuréthane est toxique, les chassis en pvc le sont aussi : ils dégagent des vapeurs de chlore, certains plâtres sont radioactifs, les peintures contiennent des métaux lourds, des champignons se développent en dessous du papier peint, dans les joints des carrelages, etc etc
Dans des conditions normales d'utilisation et dans une maison normallement aérée (pas un bunker) les risques sont pratiquement nuls. Que dire également des câbles électriques qui émettent un rayonement électo-magnétique (tout comme le radio réveil à côté diquel vous dormez ...) et peut être votre conduite d'eau est-elle en plomb aïe aïe aïe.
Et surtout ne sortez pas dans la rue et jetez votre téléphone portable, c'est pire !
Tout à fait d'accord avec Alex, il ne faut pas jouer à se faire peur.
