L'eau déborde par le groupe de sécurité
steph60480
Message par steph60480 »
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai constaté que de l'eau débordait du groupe de sécurité soit l'équivalent d'un verre. C'est un ballon de 300 litres qui chauffe en heures creuses. A savoir que nous avons beaucoup de calcaire, j'ai installé un filtre mais je me demande si c'est très efficace. De quoi peut provenir cette fuite ?
xavinou
Message par xavinou »
C'est tout a fait normal qu'un peu d'eau s'échappe par le Groupe de sécurité!
En effet, quand vous tirez de l'eau chaude, celle ci est remplacée dans le ballon par de l'eau froide. Ce qui déclenche la chauffe. En chauffant, l'eau comme toute matière se dilate et augmente la pression dans le ballon, jusqu'à sortir par la soupape de sécurité.
Un verre d'eau par jour me semble tout à fait correct pour un ballon 300l !
Votre groupe de sécurité serait défectueux si l'eau sortait en permanence. Dans ce cas, en général, il faut le remplacer (un simple détartrage ne suffisant pas, car le siège ou le clapet se griffent avec le calcaire et ne sont plus étanches)
Il est à noter qu'il faut manoeuvrer "une fois par mois" le robinet de purge du groupe de sécurité pour évacuer les éventuels dépots qui pourraient s'y former et empêcher son bon fonctionnement ce qui conduirait à des fuites continuelles,
Je reviens sur la question initiale : "Débordement" du groupe de sécurité ...
S'il s'agit effectivement d'un simple écoulement, les explications ont été données.
Par contre, si le groupe "déborde" (évacue au dehors) lorsqu'il fonctionne, il peut y avoir 2 explications :
- Soit l'obturation de l'évacuation (bouchage), à vérifier ... et à déboucher,
- Soit, cas relativement courant, des dépôts de calcaire internes forment des genres de canalisations qui conduisent beaucoup d'eau évacuée vers l'extérieur. Dans ce cas, il faut démonter le dispositif et le nettoyer à l'acide pour le remettre en état ... ou le changer tout simplement !
steph60480
Bonjour à tous après consulter toutes les réponses, j'ai constaté que j'avais omis de vous dire que l'eau remonte à chaque vidange après une vaisselle. Je pense à un bouchon ou du calcaire au niveau de évacuation. Qu'en pensez-vous ?
ms83
Message par ms83 »
Le phénomène étant lié à la vidange du lave vaisselle, il faut rechercher ce qui peut avoir changé. Un bouchon peut être en formation sur l'évacuation après une partie commune au ballon et au LV. Ou tout simplement le tuyau du LV a été enfoncé et a changé une dynamique d'écoulement qui était limite-limite.
SI un bouchon est en formation, ca va aller de mal en pis hélas.
steph60480
re-bonjour, je parlais d'une vidange de bac à vaisselle après une vaisselle à la main, alors je commence vraiment à penser qu'il y a un bouchon.
steph60480
Mais comment m'en débarrasser sans mettre de produit chimique puisque mon habitation est équipée d'une fosse septique?
ms83
Message par ms83 »
Sans chimie: action mecanique. Il existe des flexible dediés a mettre sur un nettoyeur haute pression. En bout de flexible des jets aident a nettoyer, d'autres a faire progresser le flexible.
Toute ouverture dans le circuit est bonne a prendre.
Normalement, on fait rentrer le flexible par l'aval pour que l'eau de nettoyage puisse s'evacuer.
steph60480
Bien, je vais donc investir dans un flexible. Genre furet c'est ça ?
ms83
Message par ms83 »
Je suppose que le modele depend du nettoyeur haute pression.
Dans la mesure où il est plus judicieux de prévenir que de guérir, veiller également à l'avenir à ne pas jeter dans l'évier des graisses chaudes (jus de merguez, graisse des magrets de canard, etc. qui figent en refroidissant et bouchent partiellement (et parfois complètement) les tuyauteries d'écoulement.
steph60480
Merci pour votre conseil, mais je fais super attention à ne pas jeter n'importe quoi et surtout pas de graisse dans l'évier.
steph60480
Je vais me renseigner pour ce type de flexible qui pourrait s'adapter sur nettoyeur hp. Merci du conseil.
