Escalier - trémie - poutre gênante
edograham
Message par edograham »
pose d'un escalier pour accéder sous les combles - combles mansardées sur les 4 côtés - POUTRE   qui gène
L'escalier est prévu pour être posé à cheval entre le couloir et la chambre, le mur de séparation est donc abattu. la dépose du mur de séparation chambre-couloir a fait apparaître une poutre-poteau verticale avec renfort et l'ouverture du sol (ou du plafond selon l'endroit où on est) qui vient soutenir une poutre horizontale et une autre horizontale perpendiculaire et justement cette poutre horizontale perpendiculaire qui traverse le plafond de l'appartement au milieu gène d'environ 25CM. Possiblité de remédier à ce probleme ? VOIR LES PHOTOS sur  :
Votre papa ou votre maman ne vous ont pas appris à dire bonjour et merci ?
edograham
il s'agit du 3è message les autres je ne sais pas ou ils sont,
donc avant de juger ...........votre maman ou votre papa ne vous a pas appris qu'avant de juger et condamner il faut se renseigner et poser des questions plutôt que de jouer au grand accusateur donneur de leçons, vous vous complaisez dans ce rôle ? qu'avez-vous comme problème dans votre vie?
Je n'ai pas de problème et à mon âge, je les ai pratiquement résolus :lol:
