Help ! Fixation impossible à devisser sur abattant WC
Marc33
Message par Marc33 »
Bonjour à tous, désolé si je suis hors sujet, je n'ai pas trouvé de catégorie parfaitement adaptée à ma question, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop
Je viens d'emménager dans une maison où les WC possèdent un abattant cassé. Je souhaite donc l'enlever pour remettre un abattant neuf.
L'abattant est fixé à la cuvette par une vis en métal coincée de l'autre côté de la porcelaine par une sorte d'écrou en plastique de pietre qualité voici une photo pour décrire :
c'est en gros comme ça chez moi, mais l'écrou remonte encore plus haut dans la porcelaine, rendant difficile son accès.
La fixation :
La vis est complètement rouillée, et l'écrou impossible à désolidariser.
J'ai essayé de chauffer la lame d'un couteau et de triturer le plastique pour essayer d'en fondre une partie, la lame peut s'enfoncer, mais cela ne semble pas être suffisant. Bref, l'ecrou est toujours impossible a devisser.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
[/img]
Dans la mesure où vous allez remplacer l'abattant, il n'y a pas de scrupules à avoir.
Essayez dans un premier temps de couper l'écrou en polyéthylène dans le sens de la hauteur à l'aide d'une tenaillle.
Si vous ne parvenez pas à l'extraire suite à cette opération, vous pouvez toujours essayer de découper l'abattant par le dessus afin de libérer un peu la vis pour la désolidariser de l'écrou.
Marc33
Bonjour, merci pour votre réponse.
bonne idée pour la tenaille, malheureusement, contrairement à ce que le schema indique, l'écrou remonte sur la vis plus haut que la surface basse de la cuvette, dans un petit renfoncement dédié à la fixation. Bref, l'écrou est entouré de procelaine de tous côté, il n'y a que par le bas qu'il est accessible (faut vraiment être tordu pour avoir conçu ce truc...)
Lorsque vous suggérez de couper l'abattant par le dessus, c'est avec une lame à metal que je passerais au ras de la cuvette sous la fixation c'est bien ça?
Marc33 a écrit : Bonjour, merci pour votre réponse.
Normalement, il devrait y avoir une rondelle qui empêche l'écrou de remonter dans le trou de la cuvette ! Elle n'a sans doute pas été placée à l'installation.
Marc33 a écrit : Lorsque vous suggérez de couper l'abattant par le dessus, c'est avec une lame à metal que je passerais au ras de la cuvette sous la fixation c'est bien ça?
Non, avec une lame de scie à métaux, vous risquez de rayer la cuvette. Après avoir soulevé le couvercle de l'abattant, vous devez trouver un genre d'axe qui maintient celui-ci avec la lunette. Essayez d'enlever cet axe des deux côtés, puis retirez l'abattant. Ensuite, vous aurez peut-être un accès plus aisé pour découper la partie qui emprisonne la tête de la vis dans la lunette.
hadoc
Message par hadoc »
sachant que la porcelaine (c'est de la faïence en réalité ) a été cuite à 1000 °,
je pense que vous pouvez chauffer la vis métallique par dessous,au chalumeau, flamme fine à l'horizontale cela ramollira le plastique, il faudra tirer par le haut afin de faire passer le tout par le trou de la "porcelaine ", ou l'extirper aussitôt avec un outil queconque
bonne journée
C'est une excellente solution si l'on dispose d'un petit chalumeau ou d'une simple lampe à souder :!: Mais ce n'est hélas pas toujours le cas :D
Et avec un gros fer à souder d'au moins 100 Watts (emprunt ?) qui ramollirait progressivement l'écrou tout en tapotant sur l'extrémité de la tige filetée pour la faire remonter ?
Oui, c'est un curieux bricolage, mais faute de mieux ...
hadoc
Message par hadoc »
il y a aussi le décapeur thermique, ou le chalumeau de cuisine, servant pour la crème brûlée
en désespoir de cause, une méthode antique de forgeron :
enfiler un gant de cuisine ,prendre une grosse vieille pince ,
lui chauffer les becs sur le gaz ou au barbecue ,au rouge , puis serrer la vis jusqu'au résultat souhaité , par transfert de chaleur
bonne journée
swera
Message par swera »
La solution de Totor me semble parfaitement indiquée. Notez que le passage de la brosse pour enlever la poussière doit vraiment être bien fait et qu'il est important de laisser sécher un long moment.
Bonjour et merci Swera,
Mais je pense que depuis 2 ans le problème a été résolu ... :idea:
kev147
Re: Help ! Fixation impossible à devisser sur abattant WC
Message par kev147 »
Merci pour vos conseils je fait face au meme probleme a l instant :rouge:
Gatien
Message par Gatien »
Les techniques de décapage thermique peuvent vraiment être polyvalentes! C'est un peu comme faire du débarras créatif dans votre boîte à outils, en trouvant de nouvelles utilisations pour les vieux favoris.
General Ferrie
Message par General Ferrie »
Merci, ça m'a bien dépanné car j'avais le même problème avec les WC, je désespérais de devoir appelé un plombier ou autre ^^"
