Nous emménagerons prochainement dans une maison récemment achetée du côté d'Audierne (Finistère).
Nous envisageons d'aménager une pièce de 16 m2 en 3 cellules indépendantes : WC, Salle de bains et Dressing.
Pour cela je vais devoir monter des cloisons.
Voici la configuration d'origine:
Et voici ce que nous voulons obtenir:
- Les murs porteurs, qui seront perpendiculaires aux cloisons, sont en pierre recouverte d'un enduit de ciment.
- Les cloisons non-porteuses existantes (qui seront également perpendiculaires aux cloisons à créer) sont aussi recouverte d'un enduit de ciment. J''ignore leur composition, mais je soupçonne un agrégat genre mâchefer.
- Le sol est un plancher de bois
- Le plafond a été recouvert d'un lattis, genre lambris étroit. Donc du bois aussi.
Voici une photo prise lors de la 1° visite :
Quel matériau me conseillez-vous pour ces cloisons ? Placoplâtre, béton cellulaire, autre ? (interface bois et ciment)
Quelle matière (en fonction de votre conseil de matériau de cloisons) pour le scellement entre dalles, et avec les murs existants, (ciment, plâtre, colle dédiée, autre…) .
Merci d'avance
avant de penser aux cloisons, ,qui devront être hydrofuges pour les parties humides,
il faut d'abord voir le plancher:
le bois bouge au fil des saisons, il ne va pas aimer l'eau de la douche , et sera source de fissures dans les cloisons ;
il faut donc en premier lieu, faire une dalle sur la surface humide, ancrée dans les murs ,en pensant aux réservations pour les tuyaux
