dans mon garage, j'aimerais poser un plancher OSB pour y faire un grenier (au-dessus de ma voiture.
Des poutres d'une largeur de 8 cm sont déjà existantes et l'entraxe entre ces poutres varient de 58 à 66 cm.
Comment me conseilleriez vous de poser ces plaques OSB (quelle épaisseur), et sachant que les premières poutres sont une à 28 cm du mur de parpaing, et l'autre à 21 cm.
Ci-joint un schéma simplifié
Non, je vous demandais la section des solives et leur portée.
Section 8x??? cm
portée (=longueur) ??? cm
J'allais vous suggérer de fixer des lambourdes 50x75 mm perpendiculairement.
Je vous conseillerai plutôt de partir sur un entraxe de 417mm pour que vos plaques d'OSB de 2500 reposent sur leurs petites rives sur une lambourde. (2500/6=417)
OSB de 15mm.
Assemblage des lambourdes sur solives par vis 6x150 partiellement fileté.
Assemblage des plaques sur lambourdes par vis 5x70 partiellement fileté.
Collages des plaques entres elles au niveau des rainures languettes par colle résiliente type mastique colle polyuréthane.
Je n'avais pas vu la portée est de 2,10m.
Donc, entraxe lambourdes 420 ok puisque les chutes de plaques ne pourront pas etre réutilisé.
Il n'y aura pas de joint de petites rives.
Bonne réalisation
J'ai bien noté tous vos conseils.
De plus, vous avez anticipé sur le type de vis que j'avais à utiliser
Bon je n'ai plus qu'à acheter et à m'y mettre (j'ai hâte )
