Pose d'un plancher OSB pour grenier
emmanuel57
Message par emmanuel57 »
dans mon garage, j'aimerais poser un plancher OSB pour y faire un grenier (au-dessus de ma voiture.
Des poutres d'une largeur de 8 cm sont déjà existantes et l'entraxe entre ces poutres varient de 58 à 66 cm.
Comment me conseilleriez vous de poser ces plaques OSB (quelle épaisseur), et sachant que les premières poutres sont une à 28 cm du mur de parpaing, et l'autre à 21 cm.
Ci-joint un schéma simplifié
Merci d'avance
sebseb
Message par sebseb »
Quelle est la section et portée (longueur entre appuis) des solives?
emmanuel57
bonsoir
vous voulez parler des entraxes ?
Finalement, je vais opter pour des chevrons perpendiculaires à mes poutres pour avoir des entraxes de 42 cm
Qu'en pensez vous ?
Manu
sebseb
Non, je vous demandais la section des solives et leur portée.
Section 8x??? cm
portée (=longueur) ??? cm
J'allais vous suggérer de fixer des lambourdes 50x75 mm perpendiculairement.
Je vous conseillerai plutôt de partir sur un entraxe de 417mm pour que vos plaques d'OSB de 2500 reposent sur leurs petites rives sur une lambourde. (2500/6=417)
OSB de 15mm.
Assemblage des lambourdes sur solives par vis 6x150 partiellement fileté.
Assemblage des plaques sur lambourdes par vis 5x70 partiellement fileté.
Collages des plaques entres elles au niveau des rainures languettes par colle résiliente type mastique colle polyuréthane.
sebseb
Je n'avais pas vu la portée est de 2,10m.
Donc, entraxe lambourdes 420 ok puisque les chutes de plaques ne pourront pas etre réutilisé.
Il n'y aura pas de joint de petites rives.
Bonne réalisation
emmanuel57
J'ai bien noté tous vos conseils.
De plus, vous avez anticipé sur le type de vis que j'avais à utiliser
:D
Bon je n'ai plus qu'à acheter et à m'y mettre (j'ai hâte :) )
Encore merci pour tout, cela rassure
Manu
