Bonjour, comment enlever un tapis plein coller sur une dalle en béton ?
tapis plein
Re: tapis plein
Comme je le disais dernièrement en réponse à une question comparable (assimilable à de la moquette), cela dépend déjà de la nature et de la tenue de la colle.
Par exemple, il y a des colles qui partent à l'eau chaude... et d'autres dont la résistance aux divers solvants est remarquable !
A mon avis, après le test à l'eau chaude (un miracle, ça existe ... parfois !), j'essayerais d'abord les moyens mécaniques :
- D'abord, faire des prédécoupes au cutter (prévoir plusieurs lames !) pour faire des bandes de 10 cm environ de large, plutôt moins que plus
- Ensuite, eh bien, on tire sur les bandes, on les arrache comme on peut, en s'aidant d'une spatule, d'un grattoir plat pour décoller. Les pros utilisent souvent un genre de grattoir plat vibrant...
- A la fin, il faut retirer les débris. Moi, j'utilise surtout une brosse métallique à poils raides (ferraille) montés sur une perceuse. Quelqu'un a proposé le trichlore et l'acétone pour diluer et nettoyer. Le premier est dangereux à respirer, il est d'ailleurs interdit de vente maintenant en Europe, le second est très volatile et très inflammable de surcroît. Alors attention...
Re: tapis plein
merci totor, c'est bien ce que je croyais il ni a pas de produit miracle et bien allons-y avec"l'huile de bras"
fabio
fabio
