branchement d'un radiateur électrique
laurent
branchement d\'un radiateur électrique
Message par laurent »
salut, je dois brancher un radiateur électrique 6 ordres quelqu'un peut il me dire quel type de cable acheter : 5x2,5 ou plus du genre 7 x 2,5 (avec la terre )
merci d'avance
paulot
Re: branchement d'un radiateur électrique
Message par paulot »
un convecteur 6 ordres necessites le passage de 4 fils seulement.
1e : terre (vert et jaune) passé mais non raccordé.
2e : phase
3e : neutre
4e : fil pilote
le tout en 2,5 mm2
les ordres sont envoyés par un programmateur general ou par une cassette individuelle selon le type de convecteur.
Gpif
Message par Gpif »
j'ajouterai que le fil pilote est de couleur noir au radiateur.
cordialement.
JL
Message par JL »
Pourquoi du 2,5mm2, la plupart des radiateurs s'alimentent en 1,5
mm2, ça dépend de la puissance.
JL
nico
Message par nico »
du 2,5 mm2 est préconnisé surtout pour le passage du consuel en fonction bien entendu de la puissance des radiateurs
cordialement.
JL
Message par JL »
Bonsoir à tous
Désolé de tous vous contredire <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> mais le 1,5 mm2 est accepté
pour alimenter un convecteur ou un panneau radiant pour une
puissance jusqu'à 2300 W en 230V. (Mémento Promotelec)
Et il est rare d'alimenter un appareil de plus de 2300 W surtout en
convecteurs. Bien sûr, si on alimente plusieurs convecteurs avec
une même ligne, il faudra en augmenter la section (2,5 pour un
maxi de 4600 W) avec maximum 5 convecteurs sur la ligne. Mais
pour pouvoir gérer au mieux le chauffage avec une régulation,
une ligne par pièce est recommandée.
JL
