branchement d'un radiateur électrique
branchement d\'un radiateur électrique
salut, je dois brancher un radiateur électrique 6 ordres quelqu'un peut il me dire quel type de cable acheter : 5x2,5 ou plus du genre 7 x 2,5 (avec la terre )
merci d'avance
merci d'avance
Re: branchement d'un radiateur électrique
un convecteur 6 ordres necessites le passage de 4 fils seulement.
1e : terre (vert et jaune) passé mais non raccordé.
2e : phase
3e : neutre
4e : fil pilote
le tout en 2,5 mm2
les ordres sont envoyés par un programmateur general ou par une cassette individuelle selon le type de convecteur.
2e : phase
3e : neutre
4e : fil pilote
le tout en 2,5 mm2
j'ajouterai que le fil pilote est de couleur noir au radiateur.
cordialement.
cordialement.
Pourquoi du 2,5mm2, la plupart des radiateurs s'alimentent en 1,5
mm2, ça dépend de la puissance.
du 2,5 mm2 est préconnisé surtout pour le passage du consuel en fonction bien entendu de la puissance des radiateurs
cordialement.
cordialement.
Bonsoir à tous
Désolé de tous vous contredire <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> mais le 1,5 mm2 est accepté
pour alimenter un convecteur ou un panneau radiant pour une
puissance jusqu'à 2300 W en 230V. (Mémento Promotelec)
Et il est rare d'alimenter un appareil de plus de 2300 W surtout en
convecteurs. Bien sûr, si on alimente plusieurs convecteurs avec
une même ligne, il faudra en augmenter la section (2,5 pour un
maxi de 4600 W) avec maximum 5 convecteurs sur la ligne. Mais
pour pouvoir gérer au mieux le chauffage avec une régulation,
une ligne par pièce est recommandée.
