J’ai fabriqué ce week-end un lit en bois pour mon fils (90×190) j'ai trouvé le <a href="https://monlitparfait.com/meilleur-sommier-90-x-200/" class="postlink">Meilleur sommier 90x200 cm</a>. Bois de récupération (chêne et un peu de sapin), cadre en tenons-mortaise chevillés, lattes vissées sur tasseaux. Rien d’exotique, mais c’était mon premier “vrai” projet en menuiserie après des étagères.
L’histoire derrière : on emménage, mon fils voulait “un lit qui sent le bois”. J’ai raboté jusqu’à tard, on a fait l’assemblage ensemble, et le soir même… il dormait dedans, fier comme tout
Deux points où je sèche un peu :
Légers grincements quand on s’assoit au bord. Vous mettriez une cale/frein filet sur les vis des lattes, un ruban liège entre cadre et lattes, ou je revois mes ajustements de mortaises ?
Finition : j’ai juste passé une couche d’huile dure. Pour un usage enfant, vous conseillez d’ajouter cire, vernis à l’eau, ou de rester sur 2-3 couches d’huile ?
Si vous avez aussi un retour d’expérience (sections idéales pour les longerons, astuces anti-bruit), je prends ! Merci
