Salut !
Ytroi
Salut !
Message par Ytroi »
Salut,
Je suis en plein “mini-chantier” dans une chambre d’amis (vieille maison, murs pas très droits, le combo classique…). J’ai refait proprement : reprise de quelques fissures, un coup de sous-couche + peinture, et surtout pose d’un sol stratifié avec sous-couche (histoire d’avoir quelque chose de plus sain et moins froid).
Sauf que depuis… petit effet domino : la pièce est plus agréable, mais le lit paraît tout bas et j’ai l’impression que l’air circule moins dessous (avant c’était un vieux plancher bien ventilé). Et comme je voudrais aussi glisser 2-3 boîtes de rangement sous le sommier, je me pose une question toute bête :
Comment rehausser un lit correctement ? (https://monlitparfait.com/comment-rehausser-un-lit/)
Idéalement +8 à +12 cm, sans grincer, sans abîmer le sol, et sans que ça devienne instable (lit 140x190, 4 pieds, sommier assez lourd).
J’ai pensé à :
des réhausseurs du commerce (mais peur que ça bouge / fasse “plastique”),
des cales en bois dur faites maison + patins feutre,
ou carrément une petite estrade en OSB/tasseaux (mais là je pars sur un autre chantier).
Si vous avez déjà fait ça proprement (et silencieusement), je prends vos retours/astuces (type anti-dérapant, fixations, dimensions à éviter, etc.). Merci !
carina
Re: Salut !
Message par carina »
Salut
C'est cool que tu aies refait ta chambre, ça doit faire un sacré changement ! Pour rehausser ton lit, j'ai déjà eu le même souci. J'avais opté pour des cales en bois dur, et j'avais ajouté des patins en feutre en dessous pour éviter que ça raye le sol. Ça a bien fonctionné et c'était assez stable.
Par contre, fais gaffe à la hauteur des cales, car trop haut et ça devient instable. J'ai aussi entendu parler de réhausseurs en plastique, mais à éviter si tu crains que ça bouge. Une estrade en OSB, c’est une bonne idée mais effectivement, ça demande plus de boulot.
