Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Salut
Alors voilà, je me demande quelle puissance de groupe électrogène choisir. Est-ce qu'il vaut mieux prendre la plus puissante possible ou bien s'aligner sur ma consommation ? En gros, j'ai une capacité de charge de 3600W et j'estime avoir besoin d'au moins 2300W pour être à l'aise. Mon véhicule fonctionne totalement à l'électricité et j'utilise un webasto pour le chauffage. J'hésite entre un inverter de 4000W, un groupe électrogène de 5000W ou de 3000W (le prix variant du simple au double, avec une moyenne pour le groupe de 5kW). Et vous, vous avez opté pour quoi de votre côté ?
Re: Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Il vaut mieux choisir un groupe électrogène légèrement au-dessus de ta consommation réelle pour éviter de le faire tourner en surcharge et prolonger sa durée de vie.
je prendrais un groupe de 3000W si j'étais a ta place. Il va gérer même s'il sera souvent proche de sa limite.
si tu juges que ta consommation risque d'augmenter dans le futur, c'est mieux d'opter pour un 5000W avec la carburation qui va avec
Oui, je choisirais aussi un modèle de 3000 W.
Je rejoins l'avis de Rid95 : il vaut mieux rester légèrement au-dessus de votre consommation habituelle pour éviter les surcharges et prolonger la durée de vie du groupe. Si votre usage reste stable autour de 2300 W, un 3000 W semble suffisant. Par contre, si vous pensez ajouter des équipements ou augmenter votre consommation, viser un modèle plus puissant comme un 4000 ou 5000 W peut être judicieux pour anticiper l’avenir.
Je rejoins les avis précédents, le modèle de 3000W offre généralement le meilleur compromis si votre consommation reste stable autour de 2300W, quitte à bien entretenir le matériel et surveiller l'usure des composants au fil des utilisations (pour ceux qui bricolent ou cherchent des pièces détachées cnc industrielles pour du matériel un peu plus lourd, c'est bon à garder sous le coude). Après, si vous avez peur d'être juste avec le véhicule électrique et le webasto en hiver, le 4000W inverter reste une bonne alternative pour un juste milieu entre confort et consommation.
À mon avis, le plus important est surtout de prendre en compte les pics de consommation au démarrage de certains appareils. Avec un besoin estimé à 2300 W, un 3000 W peut convenir si la charge reste stable, mais je partirais plutôt sur un 4000 W inverter pour garder une marge de sécurité sans forcément passer au 5000 W.
Salut,
À mon avis, je ne prendrais pas forcément le plus puissant, mais je garderais quand même une petite marge par rapport à la consommation prévue. Si tu as besoin d’environ 2300 W, un groupe de 3000 W pourrait suffire, à condition de vérifier la puissance réellement disponible en continu et les éventuels pics au démarrage de certains appareils.
Entre les trois, je regarderais surtout le rapport entre le prix, le niveau sonore et la consommation de carburant. Un inverter peut être intéressant si tu recherches quelque chose de plus silencieux et une alimentation stable pour les appareils électroniques. Par contre, inutile de payer beaucoup plus cher pour une puissance dont tu n’auras jamais besoin.
Le plus important, c’est de savoir si tes 2300 W correspondent à une consommation constante ou à un besoin maximal ponctuel. C’est surtout ça qui ferait pencher la balance pour moi.
laurent_63
nenny, tu l'as mesuré comment qd même ton 2300W, au wattmètre ou à l'estime ?nenny a écrit :Le plus important, c’est de savoir si tes 2300 W correspondent à une consommation constante ou à un besoin maximal ponctuel.
