placo
Re: placo
rebouchez les trous à la mousse polyuréthane expensée . Coupez au cuter le surplus puis finnissez avec un enduit (pas obligatoire pour le garage). Faites de même pour la jonction avec le mur.
cordialement.
cordialement.
Re: placo
cela m'arrive de pratiquer ce genre de rebouchage et le resultat, en tenue mécanique (et pont thermique) reste correct. J'en ai même vu qui scellaient les batits de porte aux murs avec de la mousse expensée. Les portes tiennent toujours aux murs.
kg.renovation
Re: placo
bonsoir je pence que si avez encastre votre plomberie pour l'estetique et la propretée du travail de plus je pensse qe vous aller peindre en suite allor ...
vous reboucher le tous avec de la colle a placo ensuite vous enduit en depassent la surface de recouvrement un coup de ponssage puit pienture ou autre pour les engle de mure il faux pose des bande colico (penssement) recouver 2 a 3fois pour ne plus voir poncer un peux puis piendre
en atendent visite notre site et parler en autour de vous merci
