radiateur
radiateur
Bonjour. j'ai un chauffage chaudière gaz avec radiateurs équipés de robinet thermostatique. Au 2eme etage, le radiateur seche serviette fonctionne a pleine temperature même qd son thermostat est en position fermée. J'ai interverti le thermostat avec celui d'un autre radiateur: le probleme persiste. Que faire ? Appeler un plombier ou bricoler ? Merci
Re: radiateur
D'après vos explications, cela prouve que sur ce radiateur, le robinet thermostatique ne sers à rien pour une raison qu'il faut découvrir, soit en bricolant si vous en avez la capacité, soit par un professionnel, ce qui serait peut être le plus sage ?
Regardez quand même les tuyaux, il se pourrait que le radiateur soit alimenté en direct, ce qui est parfois courant pour un sèche-serviettes.
Re: radiateur
Merci ms l'info est un peu courte:
qd je dévisse le robinet thermostatique, je trouve un "bouton poussoir", si je le démonte pour en mettre un autre, l'eauu du circuit (en marche actuellement) sort elle sous tres forte pression?
Re: radiateur
oui, l'eau va sortir par le tuyau sur lequel est branché le robinet. Quand vous maintenez votre "bouton poussoir" enfoncé pendant un certain temps, le seche serviette chauffe toujours?
