J'habite une maison qui a 2 etages.
au 2ème le robinet de la salle de bain n'a pratiquement pas de pression, le ballon d'eau chaude est sur le meme niveau.
quelqu un a une explication ? MERCI
probleme plomberie
Re: probleme plomberie
Pas de pression ou pas de débit ?
Parce que la pression est d'habitude une constante qui vient du réseau.
Le manque de débit sur l'eau chaude peut avoir plusieurs causes. Je chercherais, dans l'ordre :
- une canalisation ou un passage entartré, c'est souvent le "mousseur" à la sortie du robinet (ça se dévisse, le plonger dans un acide ou le changer, c'est pas cher...),
- un clapet de robinet qui reste coincé,
- un joint qui s'est "fait la malle" et qui obture une canalisation...
Est-ce que les autres puisages d'eau chaude fonctionnent bien ? Sinon, chercher dans le ballon et à sa sortie.
stephane
oui, la douche qui fonctionne avec le ballon marche correctement.
merci.
merci.
pascal
Salut,remonte à contre courant à partir de ton robinet pour trouver d'ou vient le problème;Démonte le raccord sur le robinet schell sous ton lavabo et fait coulé dans un sceau pour voir si la pression est bonne.Si oui recherche dans le robinet si il n'est pas entartré ou cassé.Si non recherche plus loin,coude en cuivre entartré ...Conseil:si tu dispose d'un robinet d'arret sur le tuyau souple de ta douche,regarde bien qu'il soit ouvert car sinon tu risque un retour entre l'eau froide et chaude quand ton mitigeur reste ouvert(mitigeur ouvert et robinet de douche fermé entraine un mélange eau chaude,eau froide) tien moi au courant pascal............
