enlever le crepi
smilemag
enlever le crepi
j'ai un problème concernant une pièce que je dois refaire.
Il faut que j'enlève tout le crépi d'intèrieur...comment faire?
cabes
Re: enlever le crepi
Certains crépis se décollent à la vapeur(décolleuse de papier peint). Sinon c'est la masse et le burin et bon courage!
Possible aussi d'enduire.
migelito
bonjour smilemag,
Tout dépend de ton crépi. Si c' est un crépi a base de fibre de papier, cabes à raison, une décolleuse et un peu d'huile de coude suffira. Si c'est un crépi à base de platre, je te conseille d'enlever "les pointes" de ton crépis avec une bonne spatule puis d'enduire le tout avec du toupret de rebouchage ( sac rouge ) puis finir avec un enduit de lissage. Ca vaut mieux que le burin et massette. Mais tout dépend de la texture de ton crépis.
