choix de radiateurs electriques
Denis MONTEL
Message par Denis MONTEL »
Faut il installer des radiants simples ou des radiateurs dis à chaleur douce type (calidou , soleidou...)
Quelles différences au niveau du confort et de la consommation ?
JL
Re: choix de radiateurs electriques
Message par JL »
Je pense que les deux systèmes sont performants à qualité de
fabrication équivalente. Le radiateurs à chaleur douce bénéficient
de l'inertie du fluide caloprteur (il reste chaud même résistance
éteinte), par contre, ils doivent être plus longs à monter en
température, le temps que la résistance chauffe le fluide. Pour la
consommation, s'ils sont équipés de thermostats performants
(éléctroniques) et raccordés à un système de programmation bien
adapté à vos habitudes de vie et à votre logement, je pense que
cela se vaut.
La chaleur douce ressemble plus à celle procurée par les
radiateurs d'unchauffage central.
Choisissez toujours des appareils admis à la norme NF
Performance et compatibles avec les labels Promotelec et
Vivrelec, vous serez sur de choisir un bon produit.
JL
JFG
Message par JFG »
Pour obtenir une chaleur douce, non désséchante,
combinée avec une montée en température rapide, je vous
conseille les radiateurs à tubes de quartz "Infra-Blitz" de la
manufacture Sainte-Fontaine, à Sarreguemines
(03 87 95 23 12). J'ai mis ça dans ma ferme à la
place des convecteurs standard, et on vit bien mieux... en
consommant moins (faut bien isoler quand même). Ca rend
tolérable le chauffage électrique d'un vieux bâtiment qui
serait trop coûteux à passer au chauffage central.
