chape et tuyaux-2ème!
Elrico
Je reviens sur mon histoire de tuyaux d'eau chaude et froide noyés dans la chape car cela a tendance à m'inquiéter...
L'entrepreneur avec qui je fais affaire m'a expliqué que les tuyaux en cuivre seront gainés par du plastique (lequel?) et que cela suffit pour protéger le cuivre de la corrosion dûe au ciment.
Est-ce vrai?
N'aurais-je aucun problème?
Merci pour
votre soutien et vos réponses
Est-ce vrai?
Merci pour
Re: chape et tuyaux-2ème!
Le travail est fait dans les règles. N'empêche il y a pas mal de problèmes de fuite lorsque les tuyauteries passent dans la dalle.
Par contre les tuyaux apparents ce n'est pas toujours esthétique.
Il faut choisir.
Sergep
Il faut choisir.
Sergep
Une canalisation d'eau, surtout d'eau froide, en cuivre, noyée dans du béton même sous une gaine plastique souple dite "étanche" est presque toujours sujette à des percements au bout d'un certain temps (des mois, des années...), à cause des vapeurs de ciment qui traversent le plastique et attaquent le cuivre qui n'est jamais pur, tant s'en faut !
Max
Il existe des solutions alternatives fiables au cuivre.
Le PER en fait partie et à ma connaissance il n'y a pas de réaction chimique avec le béton. Qu'en pensent les autres contributeurs ?
elrico
Merci pour vos contributions...Tout le monde a l'air très optimiste pour mes prochaines fuites!!! Pour le PER, je me pose effectivment la question...
Merci à tous
Merci à tous
